Hallo zusammen,
hat jemand von Euch schon mal davon gehört, dass man die Heckklappe per Fernbedienung öffnen kann.
Man klickt auf die Heckklappentaste und die Klappe springt soweit auf, dass sie über den Kipp-Punkt kommt und dann von den Dämpfern nach oben gedrückt wird. Hierzu soll eine Feder in die Schubstange des Dämpfers eingebaut werden.
Taugt das was?
Wenn ja, hat jemand Erfahrung mit dem Schließen der Klappe. Denn wenn eine Feder eingebaut wird kann diese beim Schließen die genaue entgegensetzte Wirkung hervorrufen. Die Klappe fällt zwar unter den Kipp Punkt des Dämpfers wird aber dann sofort wieder hoch gefedert. Es könnte sein, dass man dann die Klappe immer noch von Hand mit Druck auf die Klappe schießen muss. Wen der Wagen dann nicht immer top gereinigt ist, dann kann man gleich noch einen Satz "Feuchttücher" daneben hängen.
Ich freue mich auf jeden Tipp.
lax
