Blauzahn nachrüsten
Re: Re: Re: Blauzahn nachrüsten
Beitragvon oVerboost » 30.11.2011, 18:15
exhorder hat geschrieben:
oVerboost hat geschrieben:
Fairy hat geschrieben:Hast du auch ein "nacktes" QP-Dach, Colin ... :roll: ... ??
Tapatalk-Info by Eierfon
Nö, hab die Flosse (kommt mit Navi) und damit kein Problem. Nutze zu selten eine FSE, als dass sich der happige Aufpreis für die Werks-BT-Anlage mit Snapin & Co gelohnt hätte. Aber für 99€ zzgl. Codierung kann man das mal machen.
Du ruestest ja die Werksanlage nach?!
? Ich will nur die Basis-FSE nachrüsten - hätte ich die Business-FSE gewollt, hätte ich sie gleich mitbestellt.
Beide aktuellen Navis mit festem Monitor gibt es, wie Geex schon sagte, auch ohne die Handyvorbereitung Business.
Ist Basis und Business nicht das gleiche/selbe? Sprich, beide ohne Snap-In?
Verbrauch
Fahrzeug: 118d
Beitragvon exhorder » 30.11.2011, 22:12
Hm, also so wie ich das sehe gibts die FSE-Basis, die du hast, und die "Handyvorbereitung Business" mit Snapin.
exhorder
Fahrzeug: 125i
Beitragvon oVerboost » 30.11.2011, 22:14
exhorder hat geschrieben:Hm, also so wie ich das sehe gibts die FSE-Basis, die du hast, und die "Handyvorbereitung Business" mit Snapin.
Dachte immer, dass es mit Snap-In die Professional FSE ist. Aber wie gesagt, nicht sicher.
Verbrauch
Fahrzeug: 118d
Beitragvon exhorder » 30.11.2011, 22:19
Hab grad nochmal nachgesehen weil ich mir jetzt auch nicht mehr ganz sicher war, im Konfigurator lässt sich einmal die einfache "Freisprecheinrichtung" auswählen (die es ab Werk aber nicht mit den Navis zusammen gibt, kA inwiefern die sich von der nachrüstbaren Basis-FSE unterscheidet) sowie die "Handyvorbereitung Business mit Bluetooth Schnittstelle".
exhorder
Fahrzeug: 125i
Beitragvon Mille Miglia » 30.11.2011, 22:23
Meines Wissens liegt der Unterschied darin, dass die normale FSE für die Connected Drive Dienste oder den automatischen Notruf auf die SIM-Karte im Mobiltelefon zurückgreift.
Beim der Handyvorbereitung Business ist zudem noch ein Telefonmodul mit BMW-SIM-Karte verbaut. Heißt, dass die Connected Drive Dienste auch dann funktionieren, wenn man kein Handy per Bluetooth mit dem Auto verbunden hat.
Mille Miglia
Fahrzeug: 125i
Beitragvon oVerboost » 30.11.2011, 22:31
Geht Connected Drive und der Notruf überhaupt mit der Basis Version? Meines Wissens nicht. Hängt aber auch wieder davon ab ob Klappmonitor oder nicht. Auf der BMW Seite gibts da eine PDF Übersicht welche Hardware Connected Drive etc. unterstützt.
Verbrauch
Fahrzeug: 118d
Beitragvon Mille Miglia » 30.11.2011, 22:44
oVerboost hat geschrieben:Geht Connected Drive und der Notruf überhaupt mit der Basis Version? Meines Wissens nicht. Hängt aber auch wieder davon ab ob Klappmonitor oder nicht. Auf der BMW Seite gibts da eine PDF Übersicht welche Hardware Connected Drive etc. unterstützt.
Stimmt, habe eben noch einmal in einer früheren Preisliste nachgesehen :roll: , sorry.
Beim Navigationssystem Business mit integrierter Handyvorbereitung Bluetooth griff Connected Drive auf das über Bluetooth verbundene Handy zu.
Beim Navigationssystem Professional mit integrierter Handyvorbereitung Bluetooth gab es dann die fahrzeuginterne SIM-Karte.
Mille Miglia
Fahrzeug: 125i
Beitragvon oVerboost » 30.11.2011, 22:47
Ich hab dann die erste Variante nachgerüstet. Wusste ich doch, dass es in meinem (wie es bei exhorder ist, weiß ich nicht) der Werkslösug entspricht.
Verbrauch
Fahrzeug: 118d
Beitragvon Fux96 » 01.12.2011, 04:32
Es gibt bzw gab aber auch eine einfache Handyvorbereitung ohne Bluetooth... das Ding hab ich drin, keine MULF kein gar nichts in der Karre, sprich ich hab theoretisch ne Vorbereitung fuer die Freisprecheinrichtung aber praktisch keine drin... In der MAL sind bei mir 2 Faecher, eins was grob ne Handyform hat (da wo der Snap-In wohl normalerweise waere), nicht wie sonst einfach 1 großes Fach, aber weitergebracht hat mich das auch nicht...
Fux96
Verbrauch
Fahrzeug: 118d
Vorherige
cron
