unterdruckklappensteuerung 130i
Beitragvon ottinator » 08.01.2012, 19:50
hallo zusammen,
ich habe einen 130i bj2006 und habe schon in tausenden Beiträgen gelesen das man für mehr Sound entweder den unterdruckschlauch am Auspuff oder Ventil abklemmt oder zuquetscht.andere Variante ist das ziehen des steckers was aber mit nem Fehler im bc verbunden sein kann.darum meine frage: woher kommen die drähte für das magnetventil im unterdruckschlauch?(verlauf im fahrzeug)weil ich habe überlegt in einen von beiden drähten einen schaltre zwischen zu setzen.wenn das ginge und es keinen fehler im bc hervorruft in welchen der beiden sotlle ich ihn einbauen?
vielen dank im vorraus
ottinator
Fahrzeug: 130i
Re: unterdruckklappensteuerung 130i
Beitragvon comar1979 » 08.01.2012, 19:56
Servus!
Mach Dir da keinen solchen Stress... Schlauch ab, Blechschraube rein, Schlauch mit nem Kabelbinder nach oben --> FERTIG!
Nicht mal der TÜV sagt was dazu :wink:
Grüße
Marco
# BMW 130i ///M-Paket + Sternspeiche 264 + 20&26mm Spurverbreiterungen + KW Fahrwerk + PP Lenkrad II + PP Nieren + PP Luftfilter + PP Style Flaps + PP SW Verkürzung + PP Schalt+Handbremshebel + FL Blacklines high + CDV Mod + GroundZero-Audio #
comar1979
Fahrzeug: 130i
Beitragvon comar1979 » 08.01.2012, 19:57
comar1979 hat geschrieben:Servus!
Grüße
Marco
*Edit*: Nennt sich Tee-Mod .... Tausende fahren so ohne Probleme durch die Lande :v:
*Edits Tante Helga meint* : Mhhh.... sollte ein Edit werden... kein Zitieren :oops: :roll:
comar1979
Fahrzeug: 130i
Beitragvon ottinator » 08.01.2012, 20:31
ja dachte aber halt an so ne spielerei das ich die ein und ausschalten kann.wäre doch möglich oder?
ottinator
Fahrzeug: 130i
Beitragvon comar1979 » 08.01.2012, 20:58
ottinator hat geschrieben:ja dachte aber halt an so ne spielerei das ich die ein und ausschalten kann.wäre doch möglich oder?
Ich hab schon mal gelesen das das gehen soll, allerdings wäre mir der Aufwand viel zu hoch...
Bringt eh nur was bis 2.500 Umdrehungen und dann auch nicht die Welt.
Hast du denn schon mal den Versuch gewagt (abzuklemmen)? Ist ja nicht wie bei einer Porsche Klappen Anlage... Da kann ich es verstehen ;)
*Edit* Willkommen im Forum, ausserdem ;)
comar1979
Fahrzeug: 130i
Beitragvon ottinator » 08.01.2012, 21:38
vielen dank.ja hab mal diese gfrierbeuteldinger dran gemacht aber iwie nix gemerkt.denke die sind nicht eng genug.oder die klappe hängt fest.das könnte man ja dann prima mit diesem schalter testen anstatt immer unters auto oder in den kofferraum zu krabbeln.denke mal werde mir iwo nen kleinen schalte hin machen hab noch ein paar hier.kennt sich denn jemand mit der elektrik aus?in welche leitung käme der schalter?
ottinator
Fahrzeug: 130i
Beitragvon comar1979 » 08.01.2012, 22:07
ottinator hat geschrieben:vielen dank.ja hab mal diese gfrierbeuteldinger dran gemacht aber iwie nix gemerkt.denke die sind nicht eng genug.oder die klappe hängt fest.das könnte man ja dann prima mit diesem schalter testen anstatt immer unters auto oder in den kofferraum zu krabbeln.denke mal werde mir iwo nen kleinen schalte hin machen hab noch ein paar hier.kennt sich denn jemand mit der elektrik aus?in welche leitung käme der schalter?
Wenn du es durch ziehen willst, brauchst Du nicht suchen....unser Guru wird dich finden! Wie bei Chuck Norris ;)
Hab schon öfters gelesen das der Gefrierbeutelklammer Trick nicht funktionieren soll... Einfach ne Blechschraube und fertig :)
comar1979
Fahrzeug: 130i
Beitragvon Geex » 09.01.2012, 09:14
hab noch nie davon gehört... hört sich aber interessant an.
was passiert denn da? also technisch.
wo find ich den schlauch.. bzw. an welcher stelle kommt man am besten dran?
ach ja.. entstehen dadurch auch irgendwelche nachteile? :|
Geex
Streber
Streber
Fahrzeug: 125i
Beitragvon comar1979 » 09.01.2012, 09:27
Geex hat geschrieben:hab noch nie davon gehört... hört sich aber interessant an.
Also, erstmal brauchst Du einen 125,130 oder einen 135i.
Dann --> http://www.1addicts.com/forums/showthread.php?t=213042
Ist ein super simpler Mod :wink:
comar1979
Fahrzeug: 130i
Beitragvon yossarian » 09.01.2012, 09:44
comar1979 hat geschrieben:Ist ein super simpler Mod :wink:
die meisten mods sind ziemliche simpel...
yossarian
Fahrzeug: 123d
Beitragvon Santino » 09.01.2012, 09:45
yossarian hat geschrieben:
:lol:
Jetz wollen wir aber mal nicht vom Thema abweichen.
This is not a game of "Who the fuck are you?"! "PS statt Spoiler!" - NTMK, 04.09.10 http://www.autoservice-as.de/ http://www.unfreiwillig120.de/
Santino
Fahrzeug: 130i
Beitragvon yossarian » 09.01.2012, 09:49
war wohl ne rückkopplung aus dem funknetz. Bild
ich kenn den klappentrick noch vom e36 328i.
man hat's zwar gehört, aber richtig krawall hat's erst in kombination mit dem eines teil seines inhaltes befreiten esd gemacht.
also dass sich die schalterranpfriemelaktion lohnt wag ich zu bezweifeln.
yossarian
Fahrzeug: 123d
Beitragvon Geex » 09.01.2012, 10:10
check! :v:
danke!
Zuletzt geändert von Geex am 09.01.2012, 10:23, insgesamt 1-mal geändert.
Geex
Streber
Streber
Fahrzeug: 125i
Beitragvon Santino » 09.01.2012, 10:19
yossarian hat geschrieben:also dass sich die schalterranpfriemelaktion lohnt wag ich zu bezweifeln.
Also wegen des besseren Sounds wohl kaum. Höre zumindest IM Auto keinen wirklichen Unterschied.
Aber es lohnt sich damit dieses verdammte Ratatatatratsch der Klappe bei niedriegen Drehzahlen nicht mehr auftaucht. Das hört sich an als würde man mit nem kaputten Auto rumfahren...
Santino
Fahrzeug: 130i
Beitragvon Stuntdriver » 09.01.2012, 10:24
Santino hat geschrieben:
Was für ein Ratatatataratsch? :shock:
Sieger des F1-Kicktippspiels 2011
Sieger des Bundesliga 2011/12-Kicktippspiels
Fahrzeug: 125i
Nächste
Zurück zu 125i - 130i - 135i
