Oil-Catch-Can n54
Oil-Catch-Can n54
Beitragvon alpinweisser_120d » 11.09.2013 09:54
Was soll diese Oil-Catch-Can bringen?
Da die öl- und kraftstoffhaltigen Gase aus Kurbelwellengehäuse ab Werk direkt in das Reinluftrohr zum Turbolader entlüftet werden verschmutzen die Verdichterseite und verkoken der Einlass und die Ventile nach und nach.
vgl. Abbildung 1
Dieser Bereich sollte beim Direkteinspritzer eigentlich nur von Luft umströmt werden und daher makellos sauber bleiben.
Sollte...
Eine kleine Abhilfe schafft hier eine sogenannte Oil-Catch-Can dt. Ölauffangbehälter.
Er wird zwischen dem Ausgang vom Kurbelwellengehäuse und dem Eingang vom Reinluftrohr gehängt.
Im Behälter kondensieren die Öldämpfe an der Filtereinheit und am Ausgang strömt "saubere" Luft aus die problemlos in das Reinluftrohr geleitet werden kann.
Die Oil Catch Can muss dann nur noch bei jedem Ölwechsel entleert werden.
Ich hab mir die Oil-Catch-Can von Burger-Motorsport besorgt, da die mMn die beste Funktion und Verarbeitung aufweist.
Sie ist aus massivem Aluminium gefräst und schwarz eloxiert.
Außerdem ist der Montagepunkt perfekt gewählt.
Auf der "kalten" Seite des Motors und nicht in der Nähe der Turbos.
Es kann sich auch nichts verklemmen wenn sich der Motor bewegt.
Burger-Tuning gibt lebenslange Garantie auf das Teil.
Der Lieferumfang besteht aus OCC und den zwei benötigten Anschlussschläuchen.
So sieht sie aus. Der Bügel am Deckel dient zur Befestigung an der Strebe zur Spritzwand.
Die Filtereinheit ist auch aus massivem Alu gefräst:
Fazit: Die Verarbeitung ist absolut genial. Besser geht es kaum.
Mehr dazu wenn ich das Teil verbaut habe.
11.9. Teil ist verbaut. Hatte jetzt ziemlich genau 40 Minuten gebraucht, hab mir aber auch gut Zeit gelassen. Schlauch hab ich mit viel Luft verlegt und die OCC hab ich so ausgerichtet, dass sie nirgends anstößt. An der Motorabdeckung musste man hinten ein Stück absägen. Nachdem alles wieder komplett zusammengebaut ist, sieht man weder was von der Anpassung noch etwas von der OCC.
Der alte Schlauch war im Inneren schon sehr siffig. Denke die OCC rentiert sich auf jeden Fall.
Preis: $179.00 also rund 135€. Versand ist bei mir entfallen, da sie mir ein Freund aus dem Urlaub mitgebracht hat.
Zuletzt geändert von alpinweisser_120d am 12.02.2014 16:03, insgesamt 4-mal geändert.
alpinweisser_120d
Re: Oil-Catch-Can n54
Beitragvon Fairy » 11.09.2013 10:50
Danke für die Erklärung, Flo ... :daumen:
Ist das auf den N54 "beschränkt" ... :fairy:
Grüße aus Baden
Fairy
Member of MOhrenclub
Fairy
Beitragvon P0114 » 11.09.2013 10:57
Fairy hat geschrieben:Danke für die Erklärung, Flo ... :daumen:
Nö, haben alle Benziner-Direkteinspritzer.
Beitragvon alpinweisser_120d » 11.09.2013 11:08
P0114 hat geschrieben:
da müsste man nur noch klären ob sie die kuwe entlüftung an der gleichen stelle haben. evtl kann man die occ auch einfach einbauen.
alpinweisser_120d
Beitragvon P0114 » 11.09.2013 11:14
1addict hat geschrieben:
moment......
Beitragvon Angel130i » 11.09.2013 11:26
Nichts für unsere Motoren. ;-)
Angel130i
Oil-Catch-Can n54
Beitragvon Santino » 11.09.2013 11:26
Fairy, für uns kein Thema. Der N52 ist in unserer Ausbaustufe kein DI.
Edit: Zwei Stühle - eine Meinung Angel. :D
Santino
Beitragvon P0114 » 11.09.2013 11:29
moment......
Nein, ist beim N43 komplett anders, und beim N55 wieder komplett anders. Heißt also dass um den OCC bei diesen Motoren zu benutzen, ein angepasster Schlauchset entwickelt werden muss.
Beitragvon Fairy » 11.09.2013 11:32
Danke Bob ... da die Investition ja uberschaubar und der Nutzen groß wäre und ich meinen ja doch länger behalten möchte überkam mich da so eine schnelle Idee ... :fairy: ... :wink:
Grüße aus Baden
Fairy
Fairy
Beitragvon Stuntdriver » 11.09.2013 11:35
Fairy hat geschrieben:Danke Bob ... da die Investition ja uberschaubar und der Nutzen groß wäre und ich meinen ja doch länger behalten möchte überkam mich da so eine schnelle Idee ... :fairy: ... :wink:
Du hast aber Sound statt DI. :kaffee: :mrgreen:
Beitragvon Fairy » 11.09.2013 11:50
Scho ... awwer dess elvadreggde Ding sieht scho schaisse aus ... :wink:
Grüße aus Baden
Fairy
Fairy
Beitragvon Santino » 11.09.2013 11:53
Der N54 kann mit den richtigen Mods schon auch Sound.
Aber der N52 klingt eben zu 100% nach BMW. :daumen:
Santino
Beitragvon Horst » 11.09.2013 11:57
Santino hat geschrieben:Aber der N52 klingt eben zu 100% nach BMW. :daumen:
Nö. M50B25 ;-)
Horst
Beitragvon alpinweisser_120d » 11.09.2013 12:36
Santino hat geschrieben:Der N54 verbreitet mit den richtigen Mods problemlos weltuntergangssound.
ich korrigier mal.
alpinweisser_120d
Beitragvon alpinweisser_120d » 11.09.2013 18:19
update
alpinweisser_120d
Nächste
Zurück zu 125i - 130i - 135i
Wer ist online?
