Oil-Catch-Can n54
Re: Oil-Catch-Can n54
Beitragvon Mille Miglia » 11.09.2013 21:34
Naja, ob das so clever ist?
Beim Saugrohreinspritzer wird bereits im Ansaugtrakt ein Gas-/Luft-Gemisch gebildet, dass die Ventile umspült und für Kühlung/"Schmierung" sorgt.
Hab mich jetzt mit dem Thema nicht befasst, könnte mir aber durchaus vorstellen, dass diese Oil-Catch-Can kontraproduktiv sein könnte.
Mille Miglia
Beitragvon alpinweisser_120d » 11.09.2013 21:46
Mille Miglia hat geschrieben:Naja, ob das so clever ist?
der n54 ist ein direkteinspritzer.
alpinweisser_120d
Beitragvon Mille Miglia » 11.09.2013 22:01
1addict hat geschrieben:
Eben! Die einzige Möglichkeit zur "Schmierung"/Kühlung kann über den Ölnebel der Kurbelgehäuseentlüftung erfolgen. Wenn die Ventile nur durch die Abluft gekühlt werden und keine Ölung der Kalotte erfolgt, könnte das zu erhöhtem Verschleiß führen. Der Ventilschaft wird zwar durch das normale Motoröl gekühlt und geschmiert, allerdings erfolgt durch die Ventilschaftabdichtung am unteren Federteller eine Abgrenzung vom Brennraum zum Ölraum des Zylinderkopfs.
Vermutlich ist das ganze aber bei den Einlassventilen nicht ganz so drastisch. Die Wärmebelastung auf den Auslassventilen ist deutlich größer.
Mille Miglia
Beitragvon Fairy » 11.09.2013 22:58
Der Fachmann sprachs und der Laie wunderte sich ... :mrgreen:
Grüße aus Baden
Fairy
Member of MOhrenclub
Fairy
Beitragvon OneDirty » 11.09.2013 23:26
Horst hat geschrieben:
Santino hat geschrieben:Aber der N52 klingt eben zu 100% nach BMW. :daumen:
Nö. M50B25 ;-)
:welle:
Judas der AG
OneDirty
Beitragvon alpinweisser_120d » 12.09.2013 07:21
wenn man sich dieses Bild ankuckt, dann fällt mMn. der punkt mit der schmierung raus. die hälse der ventile sind viel zu geschützt.
man sollte auch bemerken, dass zahlreiche, sogar fast alle motoren solche ölabscheider ab werk haben. n47d20 hat ihn direkt im zylinderkopf. muss beim 90tkm service gewechselt werden. die sprechen da vom 3. ölwechsel.
die meisten haben aber neben der barrierefunktion für das öl einen textilfilter. das liegt daran, dass ein system mit textilfilter viel platzsparender konstruiert werden kann.
Zuletzt geändert von alpinweisser_120d am 12.09.2013 09:21, insgesamt 1-mal geändert.
alpinweisser_120d
Beitragvon Stuntdriver » 12.09.2013 08:17
Ich sehe ein spannendes fachliches Thema auf uns zukommen (ich hab keine Ahnung davon, also lehne ich mich zurück, Popcorn? ) :mrgreen:
Beitragvon P0114 » 12.09.2013 08:41
1addict hat geschrieben:n47d20 hat ihn direkt im zylinderkopf. muss beim 90tkm service gewechselt werden. die sprechen da vom 3. ölwechsel.
M47 :methusalem:
N47 hat ihn im Zylinderkopfhaube integriert.
Beitragvon Santino » 12.09.2013 09:00
:jump:
Santino
Beitragvon alpinweisser_120d » 12.09.2013 09:22
P0114 hat geschrieben:
M47 :methusalem:
hab ich gemeint ;)
was sagst du zu dem thema?
alpinweisser_120d
Beitragvon P0114 » 12.09.2013 09:25
M47 :methusalem:
hab ich gemeint ;)
Dass BMW am falschen Ende spart solch Ölabscheider-Gedöns (in welcher Form auch immer) den DI-Benziner vor zu enthalten.
Beitragvon alpinweisser_120d » 12.09.2013 09:35
M47 :methusalem:
hab ich gemeint ;)
perfekt ;) jetzt muss ich nur noch den einlass reinigen.
alpinweisser_120d
Re: AW: Oil-Catch-Can n54
Beitragvon oVerboost » 15.09.2013 02:47
Stuntdriver hat geschrieben:
Fairy hat geschrieben:Danke Bob ... da die Investition ja uberschaubar und der Nutzen groß wäre und ich meinen ja doch länger behalten möchte überkam mich da so eine schnelle Idee ... :fairy: ... :wink:
Du hast aber Sound statt DI. :kaffee: :mrgreen:
Und keine Ahnung hat er sogar auch schon serienmaessig! :grins:
Gesendet von keinem iPhone.
Verbrauch
Beitragvon oVerboost » 15.09.2013 02:50
M47 :methusalem:
Der muss aber nicht gewechselt werden oder??? Neeee?!
Verbrauch
Beitragvon P0114 » 15.09.2013 09:26
oVerboost hat geschrieben:
M47 :methusalem:
Nee! :kaffee:
Vorherige
Zurück zu 125i - 130i - 135i
Wer ist online?
cron
