indirekte lenkung bei hoher geschwindigkeit?
Re: indirekte lenkung bei hoher geschwindigkeit?
Beitragvon P0114 » 17.01.2012 16:35
ottinator hat geschrieben:hallo, ich wollte mal fragen ob das bei euch auch so ist und zwar finde ich das ab Tempo Ca 120 die Lenkung indirekt wird.hab einen 130 E87 von 2006.liegt das vielleicht an der geschwindigkeitsabhängigen servolenkung?
mfg ottinator
Erstmal Reifendruck prüfen, wenn das nichts bringt: Spur und Sturz vorne und evt auch hinten neu einstellen lassen.
Beitragvon ottinator » 18.01.2012 19:48
da hab ich direkt mal ne frage...wie hoch sollte der luftdruck sein da ich keine rsc(runflat)Winterreifen hab.die rsc sollten bei halber beladung v2 h2,3 bar haben....wie is das denn jetzt bei den normalen?
ottinator
Beitragvon Mille Miglia » 18.01.2012 20:31
ottinator hat geschrieben:da hab ich direkt mal ne frage...wie hoch sollte der luftdruck sein da ich keine rsc(runflat)Winterreifen hab.die rsc sollten bei halber beladung v2 h2,3 bar haben....wie is das denn jetzt bei den normalen?
Ich habe bei den Non-RFTs denselben Reifendruck, wie von BMW für die RFT reifen empfohlen. Anfangs habe ich auch mit etwas mehr/weniger Druck getestet. Am Besten verhielt sich das Auto mit den vorgegebenen Werten.
Bei meinem Coupe fahre ich auf der VA mit ca. 2,4 bar, auf der HA mit ca. 2,6 bar.
Mille Miglia
Beitragvon P0114 » 18.01.2012 21:57
Ich fahre mit den Winterreifen 2.5 ringsrum, aber das ist persönlicher Geschmack
Beitragvon Stuntdriver » 18.01.2012 23:20
P0114 hat geschrieben:Ich fahre mit den Winterreifen 2.5 ringsrum, aber das ist persönlicher Geschmack
Hängt ja auch ein wenig vom verwendeten Reifen ab.
Beitragvon yossarian » 19.01.2012 08:12
... und von der verwendeten Luft.
yossarian
Beitragvon HavannaClub3.0 » 19.01.2012 09:28
yossarian hat geschrieben:... und von der verwendeten Luft.
jo, wenn die Luft zu dünn wird muss man mal nachdenken...
HavannaClub3.0
Beitragvon Stuntdriver » 19.01.2012 09:34
Logisch, im Ruhrpott ist die wegen dem ganzen Kohlenstaub schwerer, in Lumbehaffe und in Monnem natürlich auch. :mrgreen:
Beitragvon yossarian » 19.01.2012 09:46
... was in der dünnen luft aber auch gleich wieder schwerer ist.
Stuntdriver hat geschrieben:Logisch, im Ruhrpott ist die wegen dem ganzen Kohlenstaub schwerer, in Lumbehaffe und in Monnem natürlich auch. :mrgreen:
in lumbehaffe ist die luft tiptop.
deshalb brauche merr da ja auch keine feinstaubplakette.
yossarian
Beitragvon Stuntdriver » 19.01.2012 09:48
Hajo, weil derr Wind alles iwwa de Rhoi niwwerbläsd! Bild Awwa merr losse des de Monnemer, die sinn eh nix anners g'weehnt. :mrgreen:
Beitragvon ottinator » 19.01.2012 13:36
also reifendruck ist in Ordnung v 2,2 h 2,7
ottinator
Beitragvon comar1979 » 19.01.2012 13:40
ottinator hat geschrieben:also reifendruck ist in Ordnung v 2,2 h 2,7
hinten find ichs zu viel und vorne zu wenig...
Probier doch mal 2.5 rundum
comar1979
Verbrauch
Beitragvon Stuntdriver » 19.01.2012 14:24
Seh ich auch so. Vorne zwischen 2,3 und 2,5; hinten 2,5-2,6 fand ich bislang am Besten. Beladen 2,6/2,8
Beitragvon ottinator » 19.01.2012 15:59
Jo dann werd ich das mal ausprobieren....vielen dank wenn sich was ändert schrib ich nochmal
ottinator
Beitragvon Stuntdriver » 19.01.2012 16:08
ottinator hat geschrieben:Jo dann werd ich das mal ausprobieren....vielen dank wenn sich was ändert schrib ich nochmal
Aber bitte doch, der 1er reagiert recht stark fühlbar auf geänderte Luftdrücke.
VorherigeNächste
Zurück zu 125i - 130i - 135i
Wer ist online?
