Standgas (Ruckeln)
Alle Themen rund um die 4-Zylinder Benzin Modelle der BMW 1er Reihe
Standgas (Ruckeln)
Beitragvon 9696 » 14.12.2011, 22:02
Hallo!
Ich bin neu hier und habe gleich eine Frage :D :
Gestern wollte ich den Wagen im zäh fließenden Verkehr im Standgas rollen lassen.
Meine Definition von Standgas:
- Kupplung getreten
- 1. Gang einlegen
- Kupplung langsam kommen
- Fuß vollständig von der Kupplung
- kein Gas geben
Der Wagen bewegte sich langsam nach vorne und reagierte dabei wie folgt: ruckelt/hoppelt, fängt sich wieder, ruckelt/hoppelt, fängt sich wieder ....
Woran kann das liegen? Ist das normal?
9696
1er Frischling
1er Frischling
Fahrzeug: 118i
Standgas (Ruckeln)
Beitragvon comar1979 » 14.12.2011, 22:05
9696 hat geschrieben:Hallo!
- Kupplung getreten
- 1. Gang einlegen
- kein Gas geben
Servus,
Können zwei Sachen sein, entweder das CDV, oder einfach das bekannte Kupplungsrupfen...
Was hast du denn für einen Einser? Wieviele KM?
# BMW 130i ///M-Paket + Sternspeiche 264 + 20&26mm Spurverbreiterungen + KW Fahrwerk + PP Lenkrad II + PP Nieren + PP Luftfilter + PP Style Flaps + PP SW Verkürzung + PP Schalt+Handbremshebel + FL Blacklines high + CDV Mod + GroundZero-Audio #
comar1979
Fahrzeug: 130i
Re: Standgas (Ruckeln)
Beitragvon 9696 » 14.12.2011, 22:08
Hi!
Habe den 118i FL (Baujahr 2010) und 13.000 km auf der Uhr!
Kupplungsrupfen? Ich bin technisch eine absolute Niete und dankbar für jede Erklärung!
9696
1er Frischling
1er Frischling
Fahrzeug: 118i
Beitragvon C1-Driver » 14.12.2011, 22:37
Würde das weder dem CDV noch der Kupplung zuordnen sondern dem häufig bemängelten Motorruckeln zuschreiben.
Paul meldet sich bestimmt noch ;)
C1-Driver
Beitragvon 9696 » 14.12.2011, 22:40
@ C1-Driver: Hatte ich auch erst gedacht/befürchtet. Beim "richtigen" Fahren habe ich aber nicht die bekannten "Symptome". Bin ja eher zufällig drauf gekommen...
9696
1er Frischling
1er Frischling
Fahrzeug: 118i
Beitragvon Mille Miglia » 14.12.2011, 22:41
Sind die Ruckelprobleme nicht oft durch defekte Zündspulen und Injektoren verursacht worden?
Das Problem dürfte bei BMW vermutlich bekannt sein. Abhilfe sollte der Austausch der defekten Zündspule(n)/Injektor(en) evtl. noch in Verbindung mit einem Softwareupdate schaffen.
Zuletzt geändert von Mille Miglia am 14.12.2011, 22:51, insgesamt 1-mal geändert.
Mille Miglia
Fahrzeug: 125i
Beitragvon 9696 » 14.12.2011, 22:50
@ Mille Miglia: Ja, das ist wohl der Grund. Aber wie schon gesagt, diese Probleme hat mein 118i (noch) nicht!!!
9696
1er Frischling
1er Frischling
Fahrzeug: 118i
Beitragvon P0114 » 15.12.2011, 10:23
9696 hat geschrieben:Hi!
ein 2010er N43 darf kein Motorruckeln haben, ist schon längst beseitigt worden. MMn ist es Kupplungsrupfen, oder ein CDV (Clutch Delay Valve, auf deutsch Kupplungs Verzögerungs Ventil) das Theater macht.
Der fliegende Holländer
Fahrzeug: 120d
Beitragvon comar1979 » 15.12.2011, 10:29
:wz3: :an7e1tw: :qdance: , :mrgreen:
P0114 hat geschrieben:
comar1979 hat geschrieben:
- Kupplung getreten
- 1. Gang einlegen
- kein Gas geben
Servus,
comar1979
Fahrzeug: 130i
Beitragvon P0114 » 16.12.2011, 10:31
Gibt übrigens noch ne Möglichkeit, und zwar dass die Lambdasonde Theater macht
Fahrzeug: 120d
Zurück zu 116i - 118i - 120i
