N13, Super oder SuperPlus?
Die 4-Zylinder Turbo-Benzinmotoren
Re: N13, Super oder SuperPlus?
Beitragvon nox » 12.12.2016 11:27
Ich tanke auch nur Super. Erstmals gibt es in Österreich extrem selten Premium Tankstellen mit Superplus, dann ist meist der Preisunterschied extrem (€0,3 / l mindestens) und ich konnte weder eine merkbare Leistungszu- noch eine Verbrauchsabnahme feststellen nach 9 Tankungen.
nox
Beitragvon Stuntdriver » 12.12.2016 11:29
nox hat geschrieben:Ich tanke auch nur Super. Erstmals gibt es in Österreich extrem selten Premium Tankstellen mit Superplus, dann ist meist der Preisunterschied extrem (€0,3 / l mindestens) und ich konnte weder eine merkbare Leistungszu- noch eine Verbrauchsabnahme feststellen nach 9 Tankungen.
Die 10. hätt's gebracht. :grins:
Beitragvon alpinweisser_120d » 12.12.2016 11:47
P0114 hat geschrieben:Würde bei Super bleiben. Die Motorsoftware deines 116i hat gar kein Map der was mit SuperPlus anfangen kann. Anders würde es natürlich aussehen wenn du ihn ein (eco)tuning verpassen würdest.
Keine Steuerung hat "mehrere Maps" für verschiedene Oktanzahlen.
Es gibt je nach Steuerung Kennfelder für den optimalen Zündwinkel. Dieser wurde vom Hersteller meist auf 98 Oktan parametriert. So entsteht also bei Oktanzahlen von > 98 Roz keine Mehrleistung gegenüber der angegebenen Maximalleistung.
Die Oktanzahl hat aber dennoch indirekt einen Einfluss auf die Leistung. Und zwar nach unten.
Die Krux liegt in der Klopfregelung. Erkennt der Klopfsensor ein Klopfereignis, dann löst er eine Zündwinkelverstellung in Richtung OT aus.
Dadurch verlagert sich der Punkt, an dem der Brennraumdruck maximal ist, vom OT weg.
Dadurch wiederum reduziert sich das Drehmoment und somit auch die Leistung.
Tankt man nun Sprit mit höherer Oktanzahl, dann senkt man die Klopfneigung und somit auch die Wahrscheinlichkeit eines Klopfereignisses.
Wodurch man zwar nicht die maximal mögliche Leistung steigert, dafür aber die maximal mögliche Leistung "konserviert".
Bei einer Abstimmung auf Kraftstoff mit höherer Oktanzahl wird der optimale Zündwinkel in vOT Richtung verschoben, da man durch die verringerte Klopfneigung wieder etwas mehr Spielraum zur Verfügung hat. Hier wird leider nur häufig vergessen, die Zündwinkelkorrektur im Falle eines Klopfens auch zu erhöhen, denn sonst verliert man die Möglichkeit weniger klopffesten Kraftstoff zu fahren.
alpinweisser_120d
Beitragvon Stuntdriver » 12.12.2016 11:56
:daumen:
Das habe sogar ich begriffen.
Und 102 bringt demnach keine Mehrleistung, aber weniger Ablagerungen?
Beitragvon Angel130i » 12.12.2016 12:05
sehr gut erklärt. :daumen:
Angel130i
Beitragvon alpinweisser_120d » 12.12.2016 12:17
Stuntdriver hat geschrieben::daumen:
Beim 102 ROZ ist kein Bio Ethanol drin, sondern Bio Ether. Im Allgemeinen soll die Additivierung hochwertiger sein.
Ob diese Verkaufsargumente wirklich so spürbar sind bezweifle ich. Aber die Klopffestigkeit ist auf jeden Fall deutlich erhöht und meinen Messungen zufolge komme ich damit pro Tank ca. 50 km weiter. Was die Mehrkosten relativiert.
alpinweisser_120d
Beitragvon Fairy » 12.12.2016 14:52
Danke, Flo ... super verständlich ...
Grüße aus Baden
Fairy
Member of MOhrenclub
Fairy
Beitragvon P0114 » 12.12.2016 18:59
Horst hat geschrieben:Wie hältst du es bei deinen beiden Benzinern?
SuperPlus. Weil mein N52 und der N55 beide auf 91-98 ausgelegt sind. Heißt dass die erst bei 98 optimal laufen.
alpinweisser_120d hat geschrieben:
Sag ich auch nicht, sag dass das Kennfeld beim 114i und 116i mit höher als 95 nichts anfangen kann. Denn wenn ich mich richtig erinnere, ist das erst beim 118i der Fall.
E81 130i LSE, E87 123dA, E88 135i DKG. E82 kommt nicht.
Beitragvon alpinweisser_120d » 13.12.2016 10:26
Das müsste man mal loggen, durch den deutlich geringeren LD ist die Klopfneigung ohnehin reduziert. Allerdings bin ich mir sicher, dass bei 91 ROZ Zündwinkelkorrekturen durchgeführt werden.
Ein 14i/16i/18i Upgrade auf 220Ps läuft nur mit min. 98 ROZ dauerhaft auf der Leistung.
alpinweisser_120d
Beitragvon Onkel_Mikke » 13.12.2016 22:42
Wolltest Du mir das nicht zu Weihnachten schenken. :drugs: Darfst dann auch loggen.
____
Do wu Hasen Hosen häse und Hosen Husen häse, do kumm ich her.
Wer viel misst, misst viel Mist.
Geborener Europäner, Badener durch Gottes Gnaden.
Onkel_Mikke
Verbrauch
Beitragvon alpinweisser_120d » 14.12.2016 10:12
Onkel_Mikke hat geschrieben:Wolltest Du mir das nicht zu Weihnachten schenken. :drugs: Darfst dann auch loggen.
Ich danke du schenkst dir das zu Weihnachten^^
alpinweisser_120d
Beitragvon P0114 » 14.12.2016 21:45
Klar zu beides. Standard ist er auf ROZ 95 ausgelegt, also müsste er bei ROZ 91 runter regeln. Und dass ein Tune logischerweise auf ROZ 98 aufbaut, sollte auch jedem klar sein :kaffee:
Beitragvon alpinweisser_120d » 15.12.2016 08:34
Ist alles kein Problem, wenn man den Korridor erweitert ;)
alpinweisser_120d
Beitragvon alpinweisser_120d » 19.01.2017 20:33
wann kommste nu mal rum?
alpinweisser_120d
Beitragvon Onkel_Mikke » 19.01.2017 21:44
:fairy: *schäm*
Ich glaube das ist so ein Projekt, daß ich ewig vor mir her schieben werde. Gerade jetzt, wo ich alles auf den Mopedschein konzentriere.
____
Onkel_Mikke
Verbrauch
VorherigeNächste
Zurück zu 114i - 116i - 118i - 125i
Wer ist online?
